主题:【讨论】电炉质量问题
浏览0 回复11 电梯直达
huaibeijiayuan
电炉是实验室的常规加热设备,现在电炉的质量参差不齐,这不刚做一个化学分析,电炉加热,只听到“啪”一声,电炉短路了,吓了一大跳。电炉就是刚买回来新的用的时间稍长一点,修过的根本用不了多长时间就坏了。各位做分析时用什么加热煮沸,或者有什么好的推荐一下
阿宝
找家质量过硬的单位买,现在实验室加热套多一些!
库立科技
你好!你是江苏的客户吗?
首先,因为电炉给您带来的麻烦先向您表示歉意!
我们公司在南京,
你所说的情况我们正在改进之中!
你的电炉坏的原因有二:
第一,因为电压不稳把里面的可控硅烧坏,
    之后,就是您换上一百根路丝还是会坏!
第二,时间超过三个小时以上长时间工作,一般,新炉子我们就为客户更换掉另一种材质的炉丝使用!
库立科技
张加斌 13851745588
电话:025-84069272  84611577
南京库立科技有限公司
土老冒豆豆
王者归来
如果温度不高可以用加热套,很高的话可以用马弗炉
雾非雾
原文由 huaibeijiayuan 发表:
电炉因为高发热量所以要注意受热可能的膨胀带来的影响,接线和绝缘做好了就可以用很长的时间。
hanswu
建议用电热板吧
saibole
是呀,记得以前用的电炉经常坏的。总是里面那个电阻丝断了,那个电阻丝跟弹簧一样,断了我们就接起来,继续用,然后继续断,继续接
就这样 ,就一直用啊  呵呵
中华潮
魅力星光
电炉有便宜有贵...一般都不保修....最好买质量好点的....
或者你买电热炉,国产的才80/个,进口的1000元/个.虽然都不包修,可是也耐用...
