主题:【求助】肉类有机磷检测
浏览0 回复9 电梯直达
chenhaidan
各位大师,想问使用RTX 1701色谱柱来检测有机磷,发现检100ppb还没问题,但10ppb没法检,怀疑是柱流失的问题,是不是这么低浓度的要使用DB 1701色谱柱来检呢?
雾非雾
能不能通过前处理让样品浓缩,这样是不是就好点了。
田7
pingguwu
如果是标准溶液10ppB我试验室的GC也是检测不出来,这与检测器有关与柱子关系不大,如果加标10ppb应该没有问题.
另外由于浓度已经很底,楼主在做研究时,跨度没有必要相差10倍,用50ppb\20ppb试试.
sharkwein
10ppb是不是到方法的检测限了?我们日常的检测20ppb就已经很低了
mycolity
有机磷农药品种很多的,常用的也不少,有的在1701柱上出峰灵敏度高(如甲拌磷),有的灵敏度不好(如磷胺),要看楼主测什么农药。甲拌磷、治螟磷等灵敏度高的农药10ppb应该可以出峰,磷胺可能不行。
20090303aa
原文由 mycolity 发表:
这个是不是跟每种有机磷农药在检测器上的响应值有关系啊?跟色谱柱有关吗?
我在故我思
原文由 20090303aa 发表:
原文由 mycolity 发表:有机磷农药品种很多的,常用的也不少,有的在1701柱上出峰灵敏度高(如甲拌磷),有的灵敏度不好(如磷胺),要看楼主测什么农药。甲拌磷、治螟磷等灵敏度高的农药10ppb应该可以出峰,磷胺可能不行。
你好!选择性检测器对每一类目标物的响应机理是类似的,但是由于不同目标物分子的结构等方面的差异,检测器对其的响应值也是有差异的。色谱柱是分离的作用。
阿宝
柱子只是起到分离作用,对低浓度没有大的影响吧,除非柱子固定液流失严重导致背景高,还是在样品前处理上做点文章吧
10ppb已经是好多农药的检测限了,在gc上已经不好做了,可以考虑在前处理的时候加强浓缩来达到检测的目的。
