主题:【原创】洛氏硬度的相关知识
浏览0 回复7 电梯直达
ptq_aojin
首先,硬度(HRC)-是材料抵抗外物刺入的一种能力。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。
    用硬度试验器来试验极为准确,是现代试验硬度常用的方法。 最常用的试验法有洛氏硬度试验.使用洛氏硬度试验机利用钻石冲入金属的深度来测定金属的硬度,冲入深度愈大,硬度愈小。
    洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示,其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度。
    利用洛氏硬度计算公式HR=(K-H)/C便可以计算出洛氏硬度。洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MM;H为主载菏解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM。由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。一般用代号HRA、HRB、HRC来表示材料的硬度,
    其中HRA表示试验载荷588.4N(60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;
    HRB表示试验载荷980.7N(100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;
    HRC表示试验载荷1471.1N(150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。
    对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM。
    钻石冲入金属的深度,可从指针指出正确的数字,该数字称为洛氏硬度数。
    通常一把好刀的刀刃硬度应在落克威尔硬度50HRC以上,60HRC以下。
    简而言之,硬度越高,抗磨损能 力越高,但脆性也约大。硬度最高不超过60HRC。
摘自 http://www.okyiqi.com
exanadu
exanadu
HRA HRB 容易與其他硬度混淆,今天一看才知道是載荷不一樣
wangfengyu
bmz577214
mlb2003
洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位
1.HRC含意是洛式硬度C标尺
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位
7.洛式硬度直接在表盘上显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
沙漠之舟
ptq_aojin
1.HRC含意是洛式硬度C标尺
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
这位兄弟研究的透彻啊!佩服
