主题:【讨论】弹簧拉压试验机的问题
浏览0 回复13 电梯直达
沧海青城
最近公司买了台弹簧拉压试压机,感觉不咋滴啊
我用来做压力试验,同一个弹簧,同一个标距,三次测得值为38.72,39.16,39.62.不知道大家有没有什么办法能减小这种误差的方法呢?
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
沧海青城
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
可以先找计量来校下机器
就是感觉误差太大了,找计监院,我问过的,800元,这机器都才万八千的,亏不起啊
路云
    可以用一个50N的砝码对试验机施加几次载荷的方法,来对试验机的示值重复性进行验证。观察几次试验力的显示输出结果是否一致。如果最大值与最小值之差超过平均值的1%(假设试验机的准确度级别为1.0级),则说明该设备的示值重复性不合格。
donnering
会不会你们那个标尺没有归零位啊?不然怎么会出现同距,数值差那么多的
沧海青城
原文由 donnering(donnering) 发表:
肯定归零了的,但是好像每次归零再回零,好似都不能重合。
donnering
正常是仪器在空压状态下,位移的数据是都可以回归零位的。估计你们是不是那个传感器出了问题啊?
沧海青城
传感器应该是好的,我在怀疑它的灵敏度
szsuruida
每次不一样,应该是灵敏度或最小的测量精度不够,不会是误差大,计量没有用的。就是不知道你们测量原始高度的具体方法和标准,这样好知道原因!
沧海青城
原文由 烦(wlzhao) 发表:
有没有标准样品来测试下
这个也有标准样品的?是什么样子的呢,这个还真不知道呢
