原文由 397561(397561) 发表:对传感器的要求是否也会提高呢
GB/T228-2010标准中关于试验速率控制有二个主要方法:A方法:应变速率控制;B方法应力速率控制;还有一个是在B方法中的横梁位移控制方法。在理论上讲,应变速率控制方法是最好的方法。
但自新标准颁布后,国内就一直争论不停,主要分为二派;一派认为应变速率控制是可经实现的,另一派认为应变速率控制在现有技术下是不能实现的。双方做了很多验证工作,大约在11月要准备开一次讨论会。
但实际上来说,现在应变速率控制是不容易实现的,只要是需要用引伸计来实现,一但引伸计的信号没有了,整个试验过程是很危险的,所以在实际使用中,用应变速率控制基本没有。而现在用电脑控制的试验机实现应力速率控制是很方便的,试验过程可以在试验前将程序编好,试验就按试验程序来实现。
