主题:【悬赏帖】金属材料冲击试验试样缺口的U、V型如何定义和区分?
浏览0 回复15 电梯直达
明月~
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
金属材料冲击试验试样缺口的U、V型如何定义和区分?哪种情况下要开U或V?
推荐答案:物理回复于2016/04/26
金属材料冲击试验试样缺口的U、V型缺口实际上只是形状的不同,缺口的形状很像大写英文字母的U和V。至于哪种情况下要开U或V,首先要看产品标准如何要求,一般黑色金属开V口比较多,有色金属开U口较多,当然并不是绝对的。也有没有缺口的,如粉末烧结材料、硬质合金等。
补充答案:
沧海青城回复于2016/06/02
根据材料特性的不同,所开的口形状不同吧,个人感觉排布是无缺口→V型缺口→U型缺口,对应高硬度/低延伸→中硬度/中延伸→低硬度/高延伸
您可能想找: 万能试验机 询底价
物理
该帖子作者被版主 v28068433积分, 2经验,加分理由:比较全面
明月~
原文由 物理(v2771161) 发表:
硬质合金无需开缺口做冲击试验,那另有具体的产品标准规定哦
物理
硬质合金本身又硬又脆,不开口的冲击能量也不大。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:参与
明月~
那冲击断口不一定是中间了
2016/4/27 14:47:28 Last edit by v2806843
物理
原文由 明月~(v2806843) 发表:
那冲击断口不一定是中间了
基本上断在中间,当然也有断在其他部位,与材料的缺陷位置有关。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
加工不都避开缺陷位置么?
物理
主要是内部缺陷,有缺陷的部位最薄弱。
明月~
主要是内部缺陷,有缺陷的部位最薄弱。
是的,像拉伸、弯曲一样,测试的目的就是暴露缺陷
珩瑄
ASTM一般是U型缺口,ISO和GB一般是V型缺口。
明月~
原文由 珩瑄(v3089133) 发表:
跟标准出处有关?第一次听说哦
