主题:【已应助】那里有黑白相纸买
浏览0 回复12 电梯直达
397561
请问一下,有人知道现在国内什么地方可买到黑白相纸吗》用来做硫印试验的。现国内已基本买不到了。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
原文由 397561(397561) 发表:
现在还能洗黑白照片的照像馆应该有黑白相纸吧,可以去问问。
千层峰
去那些比较老的照相馆,应该能找到柯达相纸。
有些发烧友手中也有。
沧海青城
社区=冬季=
397561
我们主要是在进行一些产品的工厂认可时,如船用钢的各国船级社工厂认证,船级社要求做的。
沧海青城
淘宝上的不行啊
397561
实际上,现在的硫印检验已没有多大的用处了,由于现在炼钢技术的发展,钢中的硫含量已很低了(大部分都小于0.010,有的钢甚至已达到了PPM级了),做出的硫印相片基本是一片白,有时只有中心因偏析有点痕迹(现在的浇铸方式基本是连铸,中心偏析不可避免。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/3/20 8:55:12 Last edit by 397561
沧海青城
这种方法也应该有替代的了吧,比如直读分析
397561
硫印检验主要是看钢中的硫元素的分布情况,它与硫的含量和硫的分布有关,硫含量高,在相纸上显现出来就明显,硫含量低,在相纸上显现出来就不明显。当硫在某区域聚集,那这个区域显现就明显。当然硫印检验只是一个定性的检验。
当然通过硫印也可以间接检验钢的裂纹,一般钢出现裂纹,在裂纹处硫含量都要偏高。
要说替代的检验方法好象有一种,但价格很高,投入较大,就是一种检测元素分析的仪器,好象叫原位仪,没有用过。
如果要检验C、Mn偏析和裂纹,则可以用低倍检验的方法。
沧海青城
这个是扫描整段钢中硫元素的分布情况哦,原位红外光谱应该可以实现吧
