主题:【分享】分享:细节决定成败!
浏览0 回复11 电梯直达
MMYG
分享:一个低级错误!
故障现象:
序列进行中自动进样器报错:转动盘故障,错误代码:112
故障排除过程:仪器重启、电脑重启,故障依旧!
                    换同样型号的进样器,故障依旧!!
咨询800,请工程师上门。工程师分析电路板故障,申请电路板!
电路板还没有来得及换,又正常了。疑为接触问题,运行序列,看到正常!
今天早上兴冲冲地跑进仪器房,故障依旧!!!
仔细观察后发现:又是运行到当初出故障的样品瓶时出故障!琢磨样品瓶,发现瓶盖内有两个瓶垫!
应该是两个瓶垫致使高度变化引起的,换样品瓶,OK!
是的,细节决定成败!
MMYG
还有一个问题未清楚:
仪器重启、电脑重启,故障依旧!当时没有进样,为什么故障没有清除?
开封汴梁
MMYG
Aspzz
是在进样器进样时的哪一个过程发生了错误呀?
抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
MMYG
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
进样之后,样品瓶转回来的时候回不来!
老多_小多
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
还有一个问题未清楚:
重启自检正常么
MMYG
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
还有一个问题未清楚:
重启自检正常么
自检是正常的,运行方法时报错。
Aspzz
抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
进样之后,样品瓶转回来的时候回不来!
你是说进样瓶在进样塔转盘上,转盘转不动了吗?
并且还是完成了进样之后
如果是这样的话,我怀疑应该不是进样瓶高度的问题
可能是转盘的问题
是不是上面有污垢 导致转盘卡住不能正常运转
MMYG
抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
进样之后,样品瓶转回来的时候回不来!
并且还是完成了进样之后
可能是转盘的问题
样品被抽取后留在针内面,没有进仪器
MMYG
抓瓶的时候?还是进样的 洗针的时候?
进样之后,样品瓶转回来的时候回不来!
并且还是完成了进样之后
可能是转盘的问题
转盘的问题  不存在!已经验证了
