主题:【求助】岛津UV-2450比色皿池的相关问题
浏览0 回复8 电梯直达
lucjb
最近刚接手岛津UV-2450。池中有个六联池,还有个独立的比色皿池,这个池也有光可以穿过。请问这个单独的池起什么作用?
还有,“池空白”是指什么?我点击后出来各个池的吸光度值。如果要扣除六个比色皿之间的吸光度差值该如何操作?
“自动调零”是指什么调零?是否可以把六个比色皿值一起调成零,也就是扣除了比色皿的差?“初始化多联池”是指什么?为什么要把比色皿都取出?那个独立的比色皿池中比色皿也要取出吗?
我们有时要做一批样品,扣除相同的空白值,该空白的比色皿是否要一直放在六联池的第一个池中?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
吱吱吱2105
我们也有台岛津的UV,不过一直没怎么用,用的是安捷伦的那台和国产的两台。
lucjb
lucjb
搜索了一下本网站的帖子,认真学习了一下,收获很多。认真学习,慢慢消化。
谁折腾
单独的池是参比池,即测定过程中的任何时候,里面都要放一个比色皿,至于比色皿里面装的是什么,就根据具体方法而定。例如测六价铬时,里面装的是纯水,以纯水作为参比
我平时用它时,先建立一个适用的方法,涉及测定波长,
“池空白”、“000自动调零”我没用过,因为我每次测的都是2个波长以上,我用“基线”的功能调零
个人理解:“000自动调零”应该类似于非扫描型光度计的“调零”按钮,应该只是对通过光路的那个比色皿调零,不是对所有比色皿,因为此款仪器只能手动拉比色池(除非楼主的跟我这的不一样)
“初始化多联池”我没发现过,难道楼主的是电动拉比色池的?
该帖子作者被版主 guojingyi-20102积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/3/21 14:35:23 Last edit by yzhlai
谁折腾
其实只要比色皿的材质、壁厚度差别不大
可以对第1个比色皿进行调零,第2~第6可以先记录其本底的吸光度,测样品时,比色皿的放置顺序不要变,测出的吸光度扣除本底的吸光度即可。
例如,测六价铬时,大致步骤如下:
1、打开仪器电源,开启电脑,打开软件,点击“连接”,软件显示一系列自检项目进行自检;(自检期间可以做其它事情,如第3部中的一些准备工作)
2、完成自检后,打开所建方法;
3、
a、准备7个比色皿,都洗干净,都装上同一批次的纯水,外壁擦干,
把其中一个放入独立比色皿槽,放入后不可取出,除非已完成测定或特殊情况;
b、把其它6个比色皿放入测定槽,关闭样品室盖,把比色池推杆推至最里面,此时第一个(靠近操作者身边的那个)通过测定光路,点击“000自动调零”对第一个比色皿调零;
c、依次拉出推杆使第2至第6个比色皿通过光路,同时记录各个比色皿对应的吸光度;
4、测定样品时,切记6个比色皿放置的顺序不要变动,读取吸光度后,扣除上一步骤中测得的对应比色皿本底吸光度即可。
谁折腾
楼主的可能是自动调节比色皿池的,我们用的是手动的,要自己拉动比色池
“初始化多联池”应该是准备仪器时要求做的事情,这步应该不能放比色皿,即告诉仪器,要用到几个比色皿
2014/3/21 14:38:52 Last edit by yzhlai
谁折腾
软件一般带有计算的功能
对于是否要扣除空白值,个人建议记录后手动扣除就好
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
