ICP-AES与光电直读光谱分析仪的区别是什么呢?他们各自的优缺点是什么呢?
相同点:他们都是发射光谱。
不同点:
1、ICP必须是液体通过蠕动泵进样,即所有的样品都需要酸消解后才能分析;
直读光谱的样品是块状金属,要求表面光洁并且具有一定的致密程度(例如中间合金就无法分析)。
2、ICP分析范围包括:金属、非金属、固态、液态,单基本都需要前处理;
直读光谱只能分析块状金属。
3、ICP与光电直读的分析时间大约都在1分钟之内,但ICP样品需要较长的前处理时间,所以ICP大多数时间主要用来成分分析,同时可以作为仲裁结果;
直读光谱的前处理比较简单,所以分析速度快,可以作为生产的质量中间控制环节,单结果不能作为仲裁。
4、标样,ICP可通过标准溶液配置标样,灵活性较强;
直读光谱因为是分析块状金属,所以标样也必须是块状的,所以标样相对来说灵活性差,基本上都需要购买,除非你单位有超强的实力可以自行制作。
5、ICP与直读光谱的激发方式不同,ICP是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的;
直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸汽进行激发的。
6、在效果上ICP要比直读光谱的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品,国外先进ICP可以做固体样品。
该帖子作者被版主
king95509加 5积分,
2经验,加分理由:分享
