原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 横疏影(v2714896) 发表:
可以测。
一般情况下不需要样品前处理,但最好不用直接对着地面测,因为测的时候经常需要仪器直接对着样品,你这样测很容易弄脏仪器窗口膜或者戳破。
而且如果土壤中湿度太大,对测量结果会造成较大的影响。
最好是干燥的土壤样品,用保鲜膜或者塑料膜包一下再测。
如果楼主有更多的疑问,可以站短~或邮箱 153423335@qq.com[/quote]
如何做到样品均匀性,直接测
如果不进行样品前处理的话做不到均匀性的吧,只能多测几个点或者多做几次测量求平均了。
