主题:【求助】求助几个概念
浏览0 回复13 电梯直达
xuedingshuai
请问,颗粒度效应, 矿物效应, 基体效应 都是什么 ? 它们之间有无联系和区别?
另外,选择内标元素的时候有什么要求?
denx19
shujun0121
颗粒度效应是指矿物的颗粒的大小对X荧光测量造成的影响.
矿物效应主要是指矿物元素对X荧光测量造成的影响.
基体效应包括上述两个效应,还包括其它的影响,比如矿浆的浓度对测量造成的影响,元素之间的吸收增强效应等.
乘桴浮于海
arbo
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
请问,颗粒度效应,样品颗粒度不同,产生的荧光强度不同;
矿物效应,样品的矿物结构不同,产生的荧光强度不同,如 a-Al2O3 和r-Al2O3 强度不一样,虽然成分一样
基体效应  上述两个效应加上元素间的吸收增强效应和谱线重叠效应
都是什么 ? 它们之间有无联系和区别?
另外,选择内标元素的时候有什么要求? 简单的说就是内标元素的特征谱线近可能的靠近被测元素的特征谱线,内标元素在样品中的含量尽可能的低,最好没有。另外两者的元素谱线不能在样品中主要元素吸收限的两侧。
xuedingshuai
什么是吸收限啊? 能否解释一下
arbo
什么是吸收限啊? 能否解释一下
所谓吸收限,对于某个元素,其对X光的吸收效应是随X光的波长变化的,在吸收限附近,吸收效应会发生突变,举个简单的例子,在X射线衍射中,Cu靶出来的X光用Ni滤波片,就是利用镍的一个吸收限在Cu Ka和Cu Kb之间,对Cu Ka 吸收较小,Cu kb吸收很大,来达到去除Kb,而对Ka影响不大的效果。
pengzhuomin
yicheng1335
gxh0601
我理解,矿物效应是一个综合影响。基体效应,则是所有元素及元素含量的影响!
wewegogo
化學效應與物理效應中,礦物所產生影響性都是在物理效應內
