主题:【分享】硬度计的常识小测验
浏览0 回复18 电梯直达
社区=冬季=
选择题:
1.洛氏硬度计预载荷是(  10    )kg。
A  6kg    B  8kg    C  10kg  D  12kg
2.洛氏硬度计HRC总载荷是  (150 )  kg,HRA是  ( 60)  kg。
A  60kg  B  100kg  C  150kg  D  187.5kg
3.洛氏硬度计加荷速度是 (  4~6 ) 秒停下。
A  2~4秒  B  4~6秒  C  6~8秒  D  8~10秒
4.洛氏硬度计在打硬度负荷时保持时间(10) 秒卸荷。
A  10 秒  B  10 秒  C  10 秒  D  10 秒
5.洛氏硬度计在打标准块或试样时压痕与压痕距离要大于等于  ( 3.0 )  毫米。
A  1.0毫米  B  1.5毫米  C  2.0毫米  D  3.0毫米
6.洛氏硬度计打标准块或试样时表里面的长针预压速三圈时,指针允差是  ( ±5 ) 个分度可以调零。
A  ±4  B ±5  C±6  D ±7
7.洛氏硬度计它的主杠杆是  ( 1∶20)    ,测量杠杆  ( 1∶5 )  。
A 1∶3  B 1∶4  C 1∶5  D 1∶6    E 1∶10  F 1∶15  G 1∶20  H 1∶25
8.洛氏硬度计所打出的压痕深度  ( 0.2 )    个微米为1 个硬度。
A  0.1  B  0.2  C  0.3  D  0.4
9.金刚石压头圆锥角为    ( 120°±30′)  。
A 120°±10′  B 120°±20′ C 120°±25′D 120°±30′
10.金刚石压头顶端球面半径为 【  (0.200±0.010mm)】
A (0.200±0.010)mm      B (0.200±0.015)mm  C (0.200±0.020)mm  D (0.200±0.025)mm
11.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头,硬度在(150~160)HB时,选择负荷是    ( 3000 )    kg。
A 250kg  B 1000kg  C 187.5kg  D 3000kg
12.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头打出的硬度是(75~125)HRS(W),选择负荷是    (1000)    kg。
A 250kg  B750kg      C1000kg  D3000kg
13.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(75~125)HRS(W),选择负荷是  ( 250 )  kg。
14.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(150~450)HRS(W),选择负荷是    ( 750 )    kg。
15.布氏硬度计打标准块或试样时,用2.5mm钢球压头打出的硬度是(150~450)HRS(W),选择负荷是    ( 187.5 )    kg。
A 62.5kg  B 187.5kg  C 250kg  D750kg
16.布氏硬度计打标准块或试样时,压痕与边缘和压痕与压痕的距离要大于等于压痕直径
  4  倍,压痕与边缘距离要大于等于 ( 2.5)    倍。
A 1.5  B 2.5  C 3  D 3.5  E 4  F 5  G 6
17.布氏硬度计打黑色金属试样负荷保持时间是  ( 10 )  秒。
A 10  B 30  C 60
18.布氏硬度计打有色金属试样大于(36~130)HB时,负荷保持时间是  (30 )    秒。
A 10  B 30  C 60
19.布氏硬度计打有色金属试样在(8~35)HB时,负荷保持时间是  (60 )  秒。
A 10  B 30  C 60
hf000000
lt8407200
huang71669968
hexi_lemon
lytaoabc
太好了,正要出硬度计方面的题,刚好可以参考,请问还有其他的测试题吗
之行
baxi0720
阿迈
am88
m3083598
