微机控制电液伺服岩石三轴试验机
SAS系列、SAM系列微机控制电液伺服岩石三轴试验机,采用德国EDC222型全数字测控系统与电液伺服系统、计算机系统相结合,实现了试验过程的(力、变形、位移)闭环控制,并且相互间无冲击、平滑转换。可以实时显示多种试验曲线(最多可达五种曲线同时显示),实时采集,存储试验数据,计算试验结果,打印试验报告。
试验机用于岩石试样(长、径比为2~2.5)的单轴压缩变形试验,测量岩石的单轴抗压强度、弹性模量、变形模量(割线模量)、泊松比、软化系数等力学性能参数,增配相应附件还可以作间接拉伸试验(劈裂试验)及断裂韧性试验,绘制应力—应变全过程曲线。
试验机除了完成岩石单轴压缩变形试验外,主要用于常规(等围压)三轴压缩试验,测定三维应力状态下的岩石粘聚力及内摩擦角等力学性能参数。
试验机是水利水电工程、隧道工程、石油工业、地球物理及地震科学研究院所、大专院校试验室理想的岩土力学试验设备。
特点:
◎压力室采用压力自平衡技术,使轴向试验力与围压互不干涉,相互独立。压力室用高强度合金结构钢制成,压盘及传压活塞杆采用轴承钢经过热处理及精密加工而成,压力室放置在移动小车上,可沿轨道移动,装卸试样方便;
◎全数字测控器设有8个测量通道,其中力2个通道;轴向及径向变形各1个通道;位移1个通道;预留3个通道;
◎测量分辨力高,在全程范围内不变化,内外不分档;
◎具有自动清零、自动标定、自动存储功能;
◎具有恒试验力、恒变形、恒位移、匀试验力速率、匀变形速率控制功能;
◎具有超载、超量程、油路堵塞、超油温、试件断裂等保护功能;
◎具有自动采集试验数据、绘制试验曲线存储试验数据、曲线局部放大再分析功能,自动计算试验结果并打印试验报告。
