主题:【讨论】洛氏硬度计压头寿命
浏览0 回复16 电梯直达
♂半边鱼
硬度计压头什么时候该更换?怎么确定是否需要更换?压头的更换周期大概是多少次需要更换?硬质合金球
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
做标准样块测试不准就该换了啊,第二个问题等于第一个问题。压头周期不固定,可根据实验次数来,多少个试验次数后需考虑换,可参看平时记录的试验次数统计
明月~
路云
依据JJG454-1986《硬度计球压头检定规程》的要求,硬度计球压头的检定可以随同硬度计的检定周期检定。当使用中的钢球残余变形超过规定或表面有缺陷时应予更换,相应的试验予以作废。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是不是可以这样理解:只是更换钢球部位,不更换整个钢球?
路云
原文由lgt228发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
不是这样的。球压头除了硬度参数属于批量抽检项目外(检完硬度后的球压头就报废了),几何量参数中,表面粗糙度和椭圆度指标超差也不合格。
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:话题
明月~
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不是这样理解吧
沧海青城
原文由 明月~(v2806843) 发表:
不是这样理解吧
现实是这么操作的,呵呵
明月~
现实是这么操作的,呵呵
哈哈,一针见血
沧海青城
哈哈,一针见血
这样也能节约很多钱啊
明月~
这样也能节约很多钱啊
经验很足啊
