原文由 donnering(donnering) 发表:
显微维氏硬度计,手柄转动调整丝杆的高低,以调节焦距。图像出来后,由于转动过快,图像又模糊,这时发现想要回转的时候,居然没有变化,手柄转动至半圈后,图像才开始变化。听说这是有间隙造成的。
像这种情况,要怎么调整,自己弄会麻烦吗?
原文由 路云(luyunnc) 发表:原文由 donnering(donnering) 发表:
丝杆与升降手轮配合的螺纹间隙是无法消除的,造成这种现象的原因是丝杆与丝杆套筒之间的摩擦力或丝杆键槽与键之间的摩擦力所致,造成摩擦力增大的原因估计是丝杆上的润滑机油干了,只需在丝杆的外圆柱面上以及键槽内加一点低浓度的机油(如:定子油、缝纫机油等)便可解决问题。
