主题:【讨论】力学小知识--请作出您的选择30
浏览0 回复32 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
维氏硬度根据( 所承受的试验力来计算硬度值。
维氏硬度试验采用的压头是两相对面间夹角为 的金刚石 锥体。
640HV30/0表示用 N( kgf)试验力保持 s测定的维氏硬度为
推荐答案:七月破晓回复于2014/06/25
维氏硬度根据( 压痕单位面积)所承受的试验力来计算硬度值。
维氏硬度试验采用的压头是两相对面间夹角为(136° )的金刚石(正四棱 )锥体。
640HV30/0表示用(294.2 )N(( 30)kgf)试验力保持(10-15)s测定的维氏硬度为( 640)。
这个呢?
补充答案:
Gaolj回复于2014/06/25
维氏硬度根据( 压痕单位面积所承受的试验力来计算硬度值。
维氏硬度试验采用的压头是两相对面间夹角为(136°的金刚石(正四棱锥体。
640HV30/0表示用(294.2N(30kgf)试验力保持(0s测定的维氏硬度为(640
吕梁山回复于2014/06/25
640HV30/0表示用(294.2 )N(( 30)kgf)试验力保持(0 )s测定的维氏硬度为( 640)。
watertime回复于2014/06/25
维氏硬度根据(压痕单位面积)所承受的试验力来计算硬度值。
维氏硬度试验采用的压头是两相对面间夹角为(136°)的金刚石(四棱 )锥体。
640HV30/0表示用(294.2)N(30)kgf试验力保持(10-15)s测定的维氏硬度为(640)
路云回复于2014/07/13
    “640HV30/0”,没有这种表示方法的,试验力保荷时间要求是10s~15s,在这种情况下,硬度值的表示是不需要带保荷时间的。除非保荷时间延长超过这个时间范围,才需要按照GB/T 4340.1-2009的第4.2条的示例来表示。
七月破晓
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/6/24 22:11:02 Last edit by v2862045
七月破晓
沧海青城
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
我又要用蒙的了
这次是参考了一下GB/T4340.1-2009
既然看了标准,就得仔细啊,呵呵
七月破晓
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我又要用蒙的了
既然看了标准,就得仔细啊,呵呵
又错啦?
七月破晓
标准上是20S 版主是0S  0s咋施加力来?
沧海青城
我又要用蒙的了
既然看了标准,就得仔细啊,呵呵
又错啦?
基本对了,不是很全
七月破晓
我又要用蒙的了
既然看了标准,就得仔细啊,呵呵
又错啦?
基本对了,不是很全
粗心大意 坏毛病
沧海青城
明白吗
沧海青城
我又要用蒙的了
既然看了标准,就得仔细啊,呵呵
又错啦?
基本对了,不是很全
粗心大意 坏毛病
七月破晓
原文由lgt228发表:
明白吗
呜,不明白。。。0S肿么解释呢
