主题:【求助】海光AFS2202E测汞,遇到的问题,有图。
浏览0 回复7 电梯直达
小百度12597
标准空白荧光值639,是走的5%盐酸载流的,标准曲线0点走的也是5%盐酸载流的,荧光值为 0,然后是标准曲线的各点,0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0ug/L,中间各个浓度点的荧光值记不清了,浓度1的荧光值才五百多啊,走出来的曲线就这样了,经过一个比我有经验的人说这个曲线走的成线性,但是斜率偏低,测出的值偏大,我不明白是什么意思?如果要是想走成正常的曲线,有什么因素决定的,需要如何做???我想知道是不是正常的曲线是要通过Y轴的啊?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yhyao1985
500多应该正常吧,我曲线配到2的时候是1000多,相关系数低了点最好0.9995以上。让仪器自动配标好了,省事。载流和还原剂的浓度、温度、仪器的设置都会影响斜率的。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助!
coffee8
说你的斜率偏低是与什么相对而言的偏低呀?
如果能够保证你现在的标准品浓度准确,测定的结果应该不会根据斜率就能判定偏低的
斜率的大小正如楼上版友所说,与好多因素有关系的
不过首先一点楼主要保证你现在用的标准溶液浓度是准确的
小百度12597
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
假如我带了一个质控样走标曲,质控样的浓度应该是0.52ug/L,可我测出来质控样的浓度是0.6ug/l,我想说这不就代表我走的曲线斜率偏低了吗?
可以这么理解吧?
小百度12597
原文由 yhyao1985(v2848966) 发表:
我们那的人说1的浓度就得1300左右了,事实证明我这几天走的最大荧光值是1500左右,我今天又走了一遍标准曲线,1的浓度由3000多,然后带了一个质控样带不进去,带到昨天的标准曲线里,也就是我说的1的浓度是1300左右的那条曲线里,质控样的浓度才刚合适
小百度12597
我想知道都有什么因素??还是不太明白
wangjunyu
原文由 小百度12597(v2736091) 发表:
仪器的斜率和灵敏度是有很大关系的,仪器的灵敏度又和负高压和灯电流有很大的关系,还有就是测汞和温度也有很大的关系。一般测量质控样要准你要保证你曲线配置的准确性和质控样的准确性。
小百度12597
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
负高压是300,灯电流是30,工程师说这是测汞默认的,那我怎么看灵敏度好不好?标准曲线我配制的应该不会有误差,每天都测,线性三个九,质控样就是低很多
