zhushan回复于2013/03/26
可能是比空白稍低,所以显示为0
fengxueyixiao回复于2013/03/26
标线正常,说明仪器没有什么问题,如果样品的荧光强度小于或等于空白的应该强度,那么测出来的荧光强度就为0.也有可能是楼主在样品处理的时候忘记加盐酸或者硫脲,致使荧光强度低于空白(曾经我犯过这个错误)。
尘回复于2013/03/26
多做几个试试
gxq1024回复于2013/03/27
楼主你说是样品荧光强度为0?不是样品折算浓度为0?这是2个概念。
样品荧光强度为0,很可能是仪器的信号反馈出了问题,或者仪器跟电脑之间的数据连接出现问题。仪器问题,或者软件冲突等原因。
其他厂家的仪器我不了解,海光的仪器,荧光强度小于空白,会显示负荧光强度,不会是正好0的.
