原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1.想向大家请教一下这个标准中的样品空白和全程程序空白都用什么来代替试样进行制作?制作出来的空白样品在仪器上浓度大概是多少ug/L?楼主可以参照其他金属的测定,比如HJ 491-2019《土壤和沉积物铜锌铅镍铬的测定火焰原子吸收分光光度法》中空白的制作,如下图样品空白就用空的溶样杯,全程序空白将空的溶样杯带着。2.标准中要求全程空白测定结果小于测定下限,如果用纯水代替试样进行全程序空白测定怎样计算才能得出mg/Kg的结果呢?纯水代替全程序空白默认条件和标准要取一致,mg/kg=标曲得出的μg/L*50ml(V0)*50ml(V2)/10ml(V1)/0.5g。接第1问中的后半部分,可得全程空白汞μg/L3.对于样品空白的大小标准中似乎没有明确要求,但是计算公式中需要对其进行扣除。那么测定汞、砷时样品空白的数值一般在多大?样品空白的数值大小可以比全程序空白大吗?样品空白应该和全程空白要求一致,小于测定下限,如果不满足需查找原因如器皿、试剂等后重新分析;理论上样品空白数值是不能高于全程序空白的,因为全程序空白比样品空白多了采集和运输的干扰。感谢答疑??
