主题:【讨论】AFS-930测汞问题
浏览0 回复13 电梯直达
yuanjuncheng
我现在用AFS-930测汞时,如果用0.05%硼氢化钾+5%盐酸,荧光强度怎么会是负值。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
掘地人
yuanjuncheng
我现在改变了条件,用0.5%硼氢化钾+2%盐酸,荧光强度还可以
jesa
峰可能是后移了,冷汞和热汞出峰的时间有差别。改改气流量啥的。
jjl4185
jesa
本身吉天的仪器做冷汞用0.05%硼氢化钾时,跟热汞不一样(不会形成火焰,出峰会慢一点)峰形就会后移,也可能是5%盐酸浓度高了些,把酸度降到2%看有没有效果。
qqgghh
yldfly
我的AFS-930快用了两年,最近经常出问题,这四个月坏了两次了,刚修好了,但汞的灵敏度却低了,不知是不是修出来的...
chendage
~wo是亦山^-^
楼主能不能描述的再详细点,空白和样品都是负值?
chendage
