主题:【求助】我的进样针怎么吸不了液体了?
浏览0 回复38 电梯直达
mln2007
该帖子已被mhq111111设置为精华;
今天刚发现我的1uL的进样针吸不了液体了,怎么回事呢?我该怎么清洗
为方便大家浏览,版主把5楼的解答放在这里,供大家参考
原文由 hotdoglet 发表:
呵呵,这个资料是针对5-500uL的,您可以参考一下:
针式进样器的使用及维护(5-500uL)
1.根据样品的体积选择进样器
为保证精确度,每次进样的体积都不应小于进样器总体积的10%。
2.进样器的使用
•在使用前检查进样器,检查针筒是否有裂缝及针尖是否是毛口
•排除进样器中残留的样品,用溶剂洗涤进样器5~20次,并弃去前2~3次的废液。
•排除进样器中的气泡,把针头浸没于溶剂中,反复的抽排样品。当排除样品时,进样器中的气泡能随着管的垂直变化而改变。
•使用进样器时,先将进样器吸满液体,再排除液体至所需进样的体积。
3.进样器的清洗
•通常所用的清洗试剂是根据污染物选择的,一般甲醇、二氯甲烷、乙腈和丙酮是常用的。清洗时不能堵塞针头,抽出柱塞,用另一个进样器把清洗溶剂注入,再插入柱塞柔和的把溶剂从针中推出。
•消毒模式:用高压灭菌器消毒时必须把柱塞抽出。用乙撑氧(ethylene oxide)
•不能把整个的进样器都浸泡在溶剂中,这样容易破坏进样器上键合部分的粘着性。清洗外部时用绵纸或薄纸。
4.柱塞的维护
•不能用力压柱塞。
•当针头被堵时,不能用力压迫柱塞,因为高压能使得柱筒破裂。
•标准进样器的柱塞时不能相互调换的,每个柱塞都适合相应的进样器上的附着层。
•当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞
•清洗柱塞的时候用无毛刺的绵纸,不要弯折。
5.针的维护
•中等到高粘性的样品在使用之前应该稀释或选择大的内径的进样针。
•清洗针头时应使用清洗工具,如通管丝或管心针、镊子,表面活性物质用以清洗针壁。
•热清洗,热清洗用以清除针上的有机残留物,特别是对痕量分析、高沸点和粘性物质。热清洗几分钟后,可再使用针头清洗工具。
我在故我思
原文由 mln2007 发表:今天刚发现我的1uL的进样针吸不了液体了,怎么回事呢?我该怎么清洗
楼主,这个可能是进样针被堵塞或者是柱塞的密封性不好了。如果是堵塞可以用超声波清洗一下看看。论坛中好像有微量进样针的清洗方法,您可以检索一下看看。
mln2007
mln2007
原文由 hotdoglet 发表:
我查找了,但是没有
suijinting
把进样针的针芯拿出来后,把针芯和针管一起放在乙醇溶液中超声,超完还不行,在进样针的包装盒中有一个通针管的小丝,可以试试。
我在故我思
1.根据样品的体积选择进样器
2.进样器的使用
3.进样器的清洗
4.柱塞的维护
•不能用力压柱塞。
•当进样器干的时候尽量不要抽压柱塞
5.针的维护
mln2007
zhangsb58
求缺人生
如果进样针堵塞,可以用一个好的进样针吸取溶剂,再打进堵塞的进样针中,反压出堵塞物!
101567
先检查一下是不是针堵了,如果针堵了可用丙酮,二氯甲烷和甲醇清洗。如果不是针堵了,可能是样品太粘稠了,无法洗上来,这样的话建议将自动进样器的样品吸入速度降低。
白水山石
你将前面针管拧下来后会看到一个橡胶垫,用一些有溶剂将它泡一会再装上,注意,在这个过程中一定要小心,不要把那根细的钢丝弄弯,要是那样的话可就麻烦了,这根针只能报费。你这根针是不是有一段时间不用了?针管一般不会漏,我用上面的方法能保证一支针管用一个学期,但你的小心。
