主题:【讨论】毒死蜱可以用气相测吗?
浏览0 回复17 电梯直达
589626402
毒死蜱可以用气相测吗?
今天用气相测试,采用FID检测器,除了主峰外,还有2个小峰,是毒死蜱分解了吗?
雨木霖
xdzh130
浓度高当然可以用FID测,低一些可以用FPD测,再低一些就用MSD测。
安平
qqqid
农药厂做毒死蜱的含量测定,FID是可以的。如果用气相做残留测定,要用FPD,当然也有人用ECD做毒死蜱残留,也可以。
雾非雾
原文由 589626402(589626402) 发表:
毒死蜱可以用气相测吗?
记得说在ECD上毒死蜱的响应还是不错的。
雾非雾
农残检测如果用FID,那样非常容易受到干扰,因为FID的选择性不是很强。
589626402
使用FID检测器,第一针主峰前面没有小峰,第2针小峰的峰面积变大,第三针更大,这是什么原因?
帮忙分析分析
ghx5558
三个检测器都行。ECD灵敏度更好些,用FPD的人较多。
帮忙分析分析
是色谱柱里的毒死蜱没出完吗?程序升温多长时间结束,如果时间短的话,色谱柱里有残留。
