主题:【第三届原创参赛】我的气相色谱又坏了
浏览0 回复71 电梯直达
张驰有度
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
维权声明:本文为sqxiumeiwang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。也请哪些垃圾网站不要随便转载,谢谢合作!
合资产的气相色谱
,年龄有快十岁了,器官老化的太历害,所以这不又出问题了。
快下班了,操作人员反映:检测器温度在缓慢下降,谱图的基线的象跳舞一样。如图:
该帖子作者被版主 chengjingbao8积分, 2经验,加分理由:先鼓励一下!
张驰有度
火速赶到现场。分析原因:1、可能是检测器加热丝断了,但是温度不是直线下降,而是在某一温度上下徘徊,然后再下降1~2度,再徘徊。基本排除加热丝断的可能;2、铂电阻断了?但是有温度显示,并且检测器不关闭。应该不是这儿的问题。那问题在哪儿呢?咨询前辈,可能是一个小部件出问题了,导致仪器不能精确控温。动手吧,正好刚买的高级武器派上用场。
打开仪器后盖,天哪,那个脏啊!拿上吸尘器,先清洁一下
张驰有度
找到那个小部件,太小了,简直是微不足道,但是不可或缺。就是右下脚那个黑色的,有三个腿的。
张驰有度
拆下后开门的防护罩,用上咱的新武器了,看好了哦。
短了,转不动。
张驰有度
张驰有度
张驰有度
换上新的,用上新武器,拧紧螺丝:
按原接线方法接上:
开机,一切OK
张驰有度
最后揭露谜底:部件名称叫“可控硅”。没有它你的仪器将会罢工.再看一下咱的新式武器,有了它在你维修仪器时将得心应手.
乐果
雾非雾
可控硅在电视机上也有用到,好像用一定的时间就要换新的才行。
老多_小多
楼主的帖子应该是参加原创大赛的吧
主题词加上【第三届原创参赛】哦
