主题:【求助】配制甲醇标准溶液时,要用乙醇作溶剂,哪里可以买到不含甲醇的乙醇?
浏览0 回复12 电梯直达
tiancaitom
气相色谱法测定酒中甲醇含量,在配制甲醇标准溶液时,要用乙醇作溶剂,哪里可以买到不含甲醇的乙醇? 很困扰,请大家指点
雾非雾
阿宝
通常乙醇里面都会有甲醇的,只不过是含量多少,换个别的溶剂不行吗?比如说丙酮
coffee8
买优级纯的 上气相色谱看看有没有甲醇峰就可以了
有些比较好的食用酒精也可以 我们试过都没有甲醇峰
你可以自己试一下 挑选一下
xiaoruen
做空白样品,扣除就好了。不过空白样品里面的甲醇含量需要低于标准溶液的含量至少2个数位级别。
比如空白样品甲醇含量0.02mg/l ,标准溶液甲醇标准含量为0.002mg/l,则做出来的甲醇标准溶液中实际甲醇含量为0.022mg/l,如果空白样品中甲醇含量检测存在误差,则对甲醇标准溶液的含量影响很大,结果很不准确。
xiaoruen
yang_hui
59823716
百度“无甲醇乙醇”。其实有些色谱纯的乙醇里面甲醇含量也挺大的
huaxuelin
canaan
xujianguang
如果进口色谱纯的乙醇达不到要求的话 应该很难找到没有甲醇的乙醇了
