主题:【求助】进样垫困惑!!
浏览0 回复13 电梯直达
by22888
在换进样垫时发现上面外圈有一层似油类的物质,不知为什么?请各位同仁赐教.谢谢!!
美食城
美食城
niuniubaobei
ljw595
tsgxliy1
进的是什么样?如果是分子量较大的有机物的话,在进样时进样口温度又比较高的话,会有泄漏的可能.要是毛细管柱的话,还有倒灌的现象.
zcqklmy
估计是进样器设计不合理或是不平整,密封不严导致气化组分外泄,请问是什么仪器
wylcj
样品残留物,以前遇到过。可能是汽化室温度偏低造成。
lijingtao
laidekeai
yzzyliuyong
