1、本人使用的是小日本的GC-2010机子,FPD和ECD检测器做蔬菜农残分析,据本人经验,一般来说,如果是新更换的衬管,需要进高浓度标样喂衬管和柱子,我是用5ug/mL的浓度,2uL无分流(有机磷类)进样,大概进了5-10针,然后让仪器运行半天(最好一天)再进标样分析,进25-30个样品(约18h)都在误差范围内,也就是同一标曲可以控制25-30个样品(是用NY/T 761-2004标准)。不过还要看前处理是不是干净有关,如果是做茶叶,呵呵,能控制10个样品已经不错了。
2、敌百虫由于很容易分解为敌敌畏,目前用
气相分析对于敌百虫来说都没有很好的办法解决其易分析的问题。
3、甲胺磷和氧化乐果容易吸附在衬管,特别是氧化乐果,需要不断的进高浓度标样。一般在50个样品内, 越来后面,同一浓度标样的氧化乐果,其峰值也会越来越大。
