主题:【讨论】气相气路的检漏---多久检一次
浏览0 回复21 电梯直达
社区=冬季=
气相气路的检漏-应该多久检一次,是定期,还是根据仪器使用过程中如发现灵敏度降低、保留时间延长、出现波浪状的基线等后进行检漏?
chengjingbao
我们没有时间限制,主要是看压力变化情况。
因为长期使用,每天巡检检查压力,大致都清楚每天的消耗量,一旦消耗量异常,就会判断、检查了。
郁金香
在做同一种标准物质时,若出现异常现象,如峰变小了,或不出峰等现象就会出现这种情况。
symmacros
一般换气时,顺便全部检漏一次,平时多观察仪器的运行状况,如有异常马上检漏。
阿宝
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
用压力变化不太好发现吧?如果细微漏气的话很难用压力变化来发现的
我们也没有一个明确的制度
独钓寒江雪
fzhang666
一般换气时全部检漏一次,平时查的少但对气瓶处还是经常检查的
社区=冬季=
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
一般情况下不查,换色谱柱或者温度高温下降后查
一般都没啥问题么?
独钓寒江雪
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
一般都没啥问题么?
因为我的大多都是金属卡套,并经减压,前面检查过以后漏的可能性很小
色谱柱接口由于温度差比较大,可能的泄漏会大于其他部位
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我们也没有一个明确的制度
压力是最能反映漏气状况的。
打个比方,如果采用查漏液,20分钟后,发现有蟹泡,这样微小的漏点,一天的耗气量可达2。0MPA,甚至更多,而通常,一瓶气带一台色谱,耗气量也就0。2MPA,如果巡检发现每天有0。3~0。4的消耗量,就可以做进一步检查了。
反正我从业就干这个,用此法检查,尚未失手过。后来下面检查,我只要检查一下数字,正常不正常也就一清二白。实践证明也没有错过。
有些人认为老师傅保守,切不知,这些实践中滚出的东西,你不留心去问,谁也想不到告诉你。
我一年更换钢瓶有近千次,感觉这里面还是有些小道道的。
独钓寒江雪
老程经验之谈阿,确实一些小窍门可以解决很多问题
