主题:【讨论】色谱柱是否要老化??
浏览0 回复16 电梯直达
lo2008
我现在用的色谱仪是安捷伦6820  现在的基线是15PA  不知道色谱柱是否要老化?现在我们的操作条件是程序升温,终点温度是250度 ,如果要老话的话,老化的过程要不要采用程序升温老化呢,老化温度275度,老化时间6个小时(考虑到我们仪器中间只有6个小时的空闲时间),可以不?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:节日发帖奖励!
阿宝
新柱子启用需要老化。
用过一段时间的柱子如果基线变差,或者鬼峰变多都要老化,和基线高低关系不大
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
lo2008
全段时间是20  最近到了13  出峰还是比较正常的,出峰时间也没有明显的推迟
lo2008
前段时间是13  最近到了20 出峰还是比较正常的,出峰时间也没有明显的推迟
阿宝
原文由 lo2008(lo2008) 发表:
有没有鬼峰?噪声大不大?
lo2008
阿宝
没有鬼峰,噪声还可以
那就不用老化,走一针以前做过的样品对比一下有没有区别,如果无差别的话,仪器状态没问题
lo2008
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
没有鬼峰,噪声还可以
哦,谢谢啊,那基线升高跟什么有关呢?检测器吗?
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
没有鬼峰,噪声还可以
是不是动过零点调节的操作?你把基线高度跳到以前的水平走一针样品和以前对比一下是否有区别
lo2008
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
没有鬼峰,噪声还可以
没动,自己升上来的
coffee8
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
新柱子启用需要老化。
安捷伦的新柱子一般都已经老化过来
