主题:【已应助】加标回收浓度问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位大佬,我用苯和二甲苯的试剂做了一个8.8和88浓度的加标,8.8是10ul-10ml,88是100ul-10ml,都是加的二硫化碳然后同样加在了样品前半段,解析了半小时,可是88浓度的跟8.8浓度差不多大,请问这是咋回事呢?
谢谢各位,刚开始做实在不太懂
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/08/13
首先前后段都测定一下,看有没有穿透。8.8和88浓度的加标回收率差不多,看看解析率是否正常,仪器有没有漏气情况
您可能想找: 技术咨询 询底价
xiaogumd11
楼主是做的HJ 584做的吗,标准里要求解析1h,另外楼主配制好了之后加标量是多少?加标到活性炭管里后尽快萃取。
通标小菜鸟
你实际测出来的值都是多少?理论8.8测出来多少?88测出来多少?看一下回收率各都是多少?加标到活性炭后放置一段时间后将前后段都取出来,全部放在一起进行解吸。注意!!!自己用空白管加标的时候可以前后段合并在一起进行二硫化碳解吸,实际做样时要分前后管单独解吸,单独进样。楼主加标后解吸轻轻震摇,然后解吸1小时后上机测试
深蓝
做过很多活性炭管加标回收,一般都在95-105%,肯定中间过程出问题了。具体说一下怎么操作的,回收率各为多少
xiaoheihei
可是88浓度的跟8.8浓度差不多大
要么解析操作有问题,要么就是漏气,一定有某一环节出错了,活性炭管回收率不可能这么低的。
差距太大了,回收率不该这么低,可能有漏气的地方。
lhl
先确认一下仪器测试有没有问题?
判峰有没有问题?
Insm_7a3ca73
谢谢各位大佬!等检查过后我找找问题,最近一忙检查把这个事给忘了
