主题:【求助】分流比问题
浏览0 回复15 电梯直达
m3126138
最近在做样的时候,发现柱子分叉,打算老化柱子,结果我老化的时候,柱箱温度达到250度的时候,载气报警,载气流速1.5ml/min,以前老化的时候没有出现这种问题,问了一下厂家工程师,让提高分流比就可以了。想问下如果在不提高分流比的情况下,如何能解决这样的问题;如果提高分流比,提高多少?我现在做的是水质中的三氯甲烷和四氯化碳,分流比目前是10:1,PE的680气相~,谢谢大家
安平
PAEs
PAEs
xiaogumd11
qqqid
厂家工程师说提高分流比就可以了,这样做的原因说了吗?
alternate2010
载气流速1.5ml/min,你用的应该是0.25mm的柱子吧?
一般建议分流比20:1以上,PE的机器分流比低了,电子流量计控制不准流速,就会报警。
老化的时候,载气流速2.0mL/min,为何报警,报警信息是什么?
m3126138
原文由 安平(byron1111) 发表:
    载气报警具体的信息是什么?
    是漏气么?
问了一下厂家工程师说是进样口处堵住了才会报警
m3126138
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
说是进样口处堵了才会这样,但是我做水不存在这样的问题吧,做地表水而且还是顶空进样
m3126138
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
是不是载气泄露报警?
不是
手机版: 分流比问题
