主题:【原创】破罐子破摔的疏通了堵塞的进样针,分享下,仅供参考
浏览0 回复13 电梯直达
smileeee
安捷伦气相色谱10微升的手动进样针
堵塞的原因:因为是手动进样,有一次使用的时候发现进样针顶端的口好像有点脏东西,脑子短路没多想就把针杆推进去,结果把脏东西给推进去了。还推到了最底端。直接导致吸不进任何液体。并且不知道堵塞物到底是什么东西
然后赶紧网上搜索方法,放在有机溶剂里超声,往针筒里注入有机溶剂后再超声,反着放置超声。都没有用,无奈买了根新的。
中间陆陆续续也用有机溶剂浸泡,超声,还是无济于事
前两天清洗进样瓶的时候,突发奇想把强酸滴了一滴在针筒顶端的入口处,然后用推杆一点点把强酸往针筒里推,反正是根报废针,瞎倒腾呗
反反复复大概推了有一半的强酸进去,突然发现随着我推杆往下,针头处有强酸冒出。嗯??有戏?
但是往进吸还是吸不进去。我就继续从顶端用推杆往里一点点渗透着灌。等整个针筒灌满了强酸后,用封口膜把顶端封紧防止强酸流出。
将针倒置,超声15分钟
然后,我的针就通了。。。。。。。一开始推非常涩,反复的抽吸丙酮,慢慢的就顺滑了,然后现在已经正常了,能够顺利的推出直线连续的液体线
思考了下,也可能跟我前面反复超声有关系,然后最终强酸溶解了阻塞物。
按道理进样针是不允许超声的,会把粘粘的配件超开,但是针已经坏了,不能更糟了,我就使劲的超,果然把顶端那个金属的环给超掉了,不过后来针通了后我又把那个环用502给粘回去了,粘的时候要小心!不要把推杆入口给粘住了!!!
以上就是我的一段破罐子破摔的误打误撞经历
给大家参考,如果有已经堵塞报废的针,可以随意实验
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:原创有奖
WUYUWUQIU
kog102
玻璃的针最好还是不要超声,进样针也是消耗品,坏了还是换一只新的,不然容易在人离开后走样过程出错,影响实验检测进程。
yzguo
荆棘鸟
xiao-jin
10微升注射器的栓是金属材料的,用强酸会对注射器造成影响。在使用注射器时,建议每次做好样品后应该抽取溶剂来清洗注射器,良好的仪器操作习惯是确保分析数据的稳定可靠。个人建议
安平
yy_0324
原文由 kog102(v2776134)发表:玻璃的针最好还是不要超声,进样针也是消耗品,坏了还是换一只新的,不然容易在人离开后走样过程出错,影响实验检测进程。
学习这项详细的测定方法!
我是风儿
PAEs
PAEs
