主题:【求助】气相残留溶剂的样品是否需要成中性才能进样
浏览0 回复6 电梯直达
p3225753
本人气相新人,想咨询一下各位,在残留溶剂上,大多采用顶空进样方式,比如说有一些样品,如盐酸文拉法辛,硫酸氢氯吡格雷等,这些样品溶解后溶液呈酸性,ph估计在2.0附近。那么如果不处理直接顶空进样有没有问题,比如说会酸性太强腐蚀顶空管路以及对色谱柱造成损伤。因为查询了一些期刊论文,类似的情况基本上没有处理中和。不过也有一些会添加氧化镁 氧化钙等碱性来中和掉样品所带的酸根,不知道大家怎么看,谢谢!
alternate2010
看你顶空温度多少了,你说的这些应该不会进入气相吧。
没做过,随便说说
p3225753
原文由 alternate2010(alternate2010) 发表:看你顶空温度多少了,你说的这些应该不会进入气相吧。没做过,随便说说
理论上面硫酸盐应该没有问题,毕竟硫酸不易挥发,且沸点337,盐酸我就不知道了,易挥发,沸点57。不过这些物质应该含量也不高,所以我自己感觉应该问题不大,但是也不放心,所以来咨询一下。
alternate2010
安平
PAEs
