主题:【讨论】检验检测机构指的是一个机构吗
浏览0 回复17 电梯直达
zal
CMA《检验检测机构资质认定评审准则》中所说的“检验检测机构”是指一个机构?还是指“检验机构”和“检测机构”两个机构?
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
andychan59
是指一个机构,这个机构的业务可以有检验或检测或两者都有。
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
另外,检验,检测可以分开来成立机构吗?
分开来就是两个机构了哦
zal
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
哪就是说资质认定只认证检验检测机构,缺一不可,是吗?
zal
分开来就是两个机构了哦
如果单独成立是不是就不用通过资质认定?这样做有何意义呢?
高冷病患者
检验检测机构是检验机构和检测机构的统称,不管你属于哪个类型。
就好比不论你是吉林人辽宁人还是黑龙江人,统称东北人。
zal
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
但是《检验检测机构资质认定评审准则》及释义在对条款3.3的释义中这样解释:
检验检测机构:本评审准则所称的检验检测机构是对从事检验、检测和检验检测活动机构的总称。检验检测机构取得资质认定后,可根据自身业务特点,对外出具检验、检测或者检验检测报告、证书
从解释中我们可以看出“检验检测机构”是指“检验机构”、“检测机构”、“检验检测机构”是不同的,是有区别的,是三类从事不同活动的机构。
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
现在把检验和检测合在一起了,不管是检测还是检验机构都可以
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
根据需要可以分开单独成立,管理的需要或者特殊领域的要求
2017/11/15 23:05:34 Last edit by andychan59
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
机构可以有你说的这三种形式,但准则一份就OK了
