主题:【求助】这样的谱图如何是好
浏览0 回复21 电梯直达
雨木霖
峰型不是特别理想。。。这是溶剂峰么?
话说LZ这是什么仪器的什么工作站??
测的是甲醇,FID,rtx-wax,不分流进样
第一张谱图的甲醇浓度是12ppm,第二张只是放大了
最后一张有600多ppm
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
峰型不是特别理想。。。这是溶剂峰么?
话说LZ这是什么仪器的什么工作站??
测的是甲醇,水为溶剂
GCsoluction
独钓寒江雪
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
加大尾吹看看~
缝宽都近1min了
加大尾吹,能将峰尾巴吹正吗?
独钓寒江雪
原文由 尘(fjh26) 发表:
加大尾吹看看~
缝宽都近1min了
加大尾吹,能将峰尾巴吹正吗?
应该可以有所好转
原文由 尘(fjh26) 发表:
加大尾吹看看~
缝宽都近1min了
加大尾吹,能将峰尾巴吹正吗?
应该可以有所好转
按说这浓度也不高啊,怎么会出现这情况呢?
yunzsep
初步怀疑是仪器和工作站的通讯有问题,应该是短时间里断开了连接后又连接上的样子,建议检查通讯波特率
安平
不要使用不分流进样。如果想提高灵敏度,可以用减小分流的办法。
原文由 安平(byron1111) 发表:
安老师请看下帖
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121224/4457966/
