主题:【原创】真空腔里居然有一张滤纸
浏览0 回复37 电梯直达
xuweiiq200
      公司有一台GCMS.且跟一维修商签了两年的保养合约,其实维修商做的俺都能搞定,上星期五那维修商派了一工程师来保养仪器,我也没太多的在意,到最后弄完了,开机调谐发现水峰很高但是不漏气,502只有2点多一点,他就要回去了,说等先抽几小时再调谐看看,这周一我上班调谐看到502下面只有1.8左右。我想刚洗的透镜,预四级也洗了不至于状态还那差吧?最后关机打开真空腔一看,真空腔里有一张滤纸,真是不幸中的万幸啊,滤纸居然没有燃烧,只是有一点点变黄!真是很恼火啊。开机后502还是只有2.8左右,打电话让他再过来修,我能动我也不动!干这行还真得处处小心谨慎!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享经历。
symmacros
真悬,还在滤纸对离子源,质量过滤器和真空泵无影响。是不是不小心留在里面呢?
tang566
千层峰
PE,热电都有预四级杆。是哪个牌子的GCMS呢?
很多维修合同,就和买保险一样。
有些维修合同包括了一年内换零件的钱了,这种合同就比较全面。当然也更贵。对于一些牌子的MS,工程师拆机后一般都会用无尘纸堵一下的。。很少用滤纸
马克思的战友
蓝是那么的天
symmacros
steven
xuweiiq200
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主滤纸有多大?
直径10公分的那种过滤用的滤纸,想想真悬啊,都气的半死,不知道他怎么弄的
xuweiiq200
原文由 tang566(tang566) 发表:
还好只是发黄,
滤纸是用来维护MS那个部件的?
岛津的2010plus 维护的时候开真空腔把一张滤纸放在那里防止小屑沫掉进去用的。修完了估计是忘记拿出来
雾非雾
这个事情发生在工程师身上有点太不应该。我们都是让仪器厂家的工程师来修,这样至少规范些。
