原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:楼主可以试试不加内标,看看重复性能不能满足要求。我做其他化合物,用外标法做的时候,重复性10%以上,加了内标基本上3%以内。
使用气质分析多环芳烃(PAHs)的时候,一定要加内标物么?看到许多文献都提到要添加,但是为什么要加呢?如果不加,只是使用一般的PAHs的标准溶液,会有什么影响呢?
谢谢各位哦!
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:从我们感兴趣的组分应该也可以看出来啊(如果有重复进样的话)。用内标法也可以从内标的峰面积数值看出来“有没有进空针或严重的进样误差”。不过如果外标法的重复性或准确性已经满足要求的话确实不需要内标法,因为重复性好的话使用内标法可能导致结果变差。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:请问这样加了内标有什么用?
加内标,但用外标定量的
路过
可以看看有没有进空针或严重的进样误差
加内标,但用外标定量的
路过
可以看看有没有进空针或严重的进样误差
