主题:【第六届原创】方法检测限的探讨
浏览0 回复11 电梯直达
小W
维权声明:本文为qw271862028原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
方法检测限的探讨
      摘要;当一个物质测试方法设计出来之后就要对其进行相关实验验证.验证的项目主要有方法的线性范围,方法的检测限,方法的回收率&方法的重现性以及再现性.本文主要讨论的是方法检测限的确认.
      关键词;方法验证 方法检测现
. 认识检测限以及计算方式.
1.检测限的定义:
      在样品中能检出的被测组分的最低浓度(量)称为检测限,即产生信号(峰高)为基线噪音标准差k倍时的样品浓度.
      目前,一般将检测限定义为信噪比(S/N3:1时的浓度。将标样组分信号强度为噪声信号两倍时,单位体积的载气或单位时间内进入检测器的组分量定义为最低检测限。
2.检测限的计算
      D(检测限)=3N(噪音)/S(检测器灵敏度)                1
      而灵敏度的计算公式为:
      S(灵敏度)=I(信号响应值)/Q( 进样量)                  2
      将式(1)和式(2)合并,得到下式:
      D(检测限)=3N(噪音)×Q(进样量)/I (信号响应值)  (3)
      I/N即为该进样量下的信噪比(S/N),该信噪比可通过工作站对图谱进行自动分析获得,一般的色谱或质谱工作站都可进行信噪比分析计算。这样检测限的计算方法就变得非常方便了。
. 方法检测限的确认
1.常规方法;
          通过2-1,2-2&2-3式可以发现,常规方法检测限确认需要不断的稀释样品直到得到信噪比为3:1时的浓度.过程繁琐,浪费大量试验时间.
2.另辟蹊径
      其实我们可以这样,先根据目标物其他结构的检测限,以此作为标准,然后对其进行验证,因为检测限越小越好,但只要满足上述标准即可。以下将以HBCDD方法进行举例说明。
    拿到个方法比如HBCDD方法。首先先确认业界其他机构的检测限,比如上海BV实验室报告的HBCDD的检出限为100 ppm, 本实验室可引用该检出限, 换算到20mL溶液中是2.5mg/L2 注射1mg/L HBCDD峰计算信噪比(S/N)11.76(如下图), 可暂定2mg/LHBCDD的检出限您要转换的文字或语句...
3.检测限验证
使用微波萃取法,于7只洁凈铁氟龙内管中分别加入相当于样品溶液中2mg/L(相当于0.5g样品中80ppm)HBCDD标准溶液进行加标回收
由以上结果可知,HBCDD的回收率和精密度达到预期的要求,检出限为2mg/L,相当于样品检出限80ppm.
三。总结
本文主要阐述了另外一种思路及先假设已知检测限,然后再进行验证,用反证法推断出检测限。欢迎大家讨论啊。
阿宝
小W
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
提个建议:可否改为简体? 好多繁体字
怎么弄啊 。。
小W
老兵
dxlab
怎么可能这么高的检出限呀!SGS都是10PPM,你的是80ppm,谁还敢送你检测呀!
小W
Jason-lee
我们现在的检出限报的是50PPM  10PPM比较的难做 除非是样品基体很简单 然后谱图很清晰  然后仪器刚刚维护好 不然10PPM是比较难达到的;不过考虑到HBCDD的测试方法现在很多是In House Method ,所以适当的减少样品前处理过程中的稀释倍数,是能够降低方法的检出限的。
小W
zhu090721
HBCDD一般都是用微波萃取哦?
还有其他的发放可以萃取嘛?
小W
