第一题:
最低耐受pH为1,如Xtimate C18宽pH色谱柱(举例:型号规格为C18,5um,4.6*150mm,货号为Xt5B18425的色谱柱);
最高耐受pH为12.5,如Xtimate C18宽pH色谱柱(举例:型号规格C18,5um,4.6*250mm,货号Xt5B18425的色谱柱);
另外,Ultimate系列中的LP-C18的PH最低耐受PH值也为1;
第二题,能耐纯水的有Ultimate AQ-C18和Ultimate LP-C18
AQ-C18高效
液相色谱柱
型号规格:5µm,4.6x50mm 货号:Ult5Q18425
型号规格:5µm,4.6x150mm 货号:Ult5Q18415
型号规格:5µm,4.6x200mm 货号:Ult5Q18420
型号规格:5µm,4.6x250mm 货号:Ult5Q18425
型号规格:5 µm 10×250 mm 货号:Ult5Q181025
型号规格:5 µm 21.2×50 mm 货号:Ult5Q182125
型号规格:5 µm 21.2×150 mm 货号: Ult5Q1821215
型号规格:5 µm 21.2×250 mm 货号:Ult5Q1821225
型号规格:10 µm 10×250 mm 货号:Ult10Q181025
型号规格:10 µm 21.2×250 mm 货号:Ult10Q1821225
Ultimate LP-C18高效
液相色谱柱
产品货号:Ult5LP18415 规格:5um,4.6*150mm,120A
产品货号:Ult5LP8415 规格:5um,4.6*150mm,120A
产品货号:Ult5LP18425 规格:5um,4.6*250mm,120A
产品货号:Ult5LP8425 规格:5um,4.6*250mm,120A
