主题:【分享】不要为了调谐而调谐
浏览0 回复27 电梯直达
蓝是那么的天
最近兄弟实验室的一台气质调谐不过,去给他们看了下,调谐结果69的峰边上有68的峰,且69的峰严重分叉,219边上有218的峰,自动调谐设置的半峰宽是0.6,结果是0.5左右。当时先是判断离子源,透镜组脏了,于是先清洗离子源透镜组,完了以后发现效果不是很明显,后来在调谐过程中升高柱温,发现调谐窗口有大量杂峰,由于该实验室主要测试样品基材成分,测试样品很脏,询问操作人员,知道他们新柱子处理刚装上后老化过,后来就再也没有老化过,估计柱子的残留很严重,于是就给他们老化一夜,测试空针发现鬼峰不太多了,但是调谐依然有68,218的峰,估计这污染已经到四极杆了。
查看他们之前的调谐报告,发现其实去年就有这样的问题了,只是当时还不严重,只是他们都没人重视。感觉完全是为了调谐而调谐,完全不知道从调谐报告的异常中发现问题,以便早发现早处理,避免出现更大的问题。
另外就是没有经过培训的人员就不要去独立操作仪器了,至少要找个明白的师傅带着。我都跟他们说可能是四极杆及其腔体污染,居然还有人问我仪器没什么大问题吧。
最后,祝福雅安的同胞!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢分享。
symmacros
作为操作人员或使用人员,必须对仪器有清楚的了解,一般的注意事项,基本知识等。否则会造成麻烦,造成故障,影响使用和仪器的寿命等。
hyf020115212
是要对仪器有比较深入的认识才行,请问各位大侠有没这方面的资料,给我们分享一下,好让我们这些新手能更深入地认识我们的仪器
花开见我
烘烤离子源和四级杆呢?或者有预四级,换一下方向
蓝是那么的天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
离子源洗过也烘过 预四极杆也转了 还是不行 只能洗四极杆和腔体了。
花开见我
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
污染的很彻底啊。有些问题,确实要早发现,早处理,不然很麻烦。
chun870605
什么是预四级杆?
花开见我
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
什么是预四级杆?
岛津的仪器。四级杆没有加热功能,就设了一个预四级,如果脏了,可以旋转方向或者更换
安平
安平
四级杆加热还是不加热,可能不是一个高深的技术问题,实现难度也不大。
  可能有专利问题吧?
  有预四级杆,主四级杆的污染几率就会比较低。
蓝是那么的天
原文由 安平(byron1111) 发表:
  可能有专利问题吧?
几率低也经不住不维护保养,特别是样品越脏越需要注意。
