食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】六价铬和三价铬的转化
浏览0 回复57 电梯直达
小石了了
我们知道,六价铬比三价铬毒性大得多,标准限制也区别很大,想知道在人体和自然环境下,这两者是否基本不转化?
该帖子作者被版主 JOE HUI3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
依风1986
Jun Nan Li
常规检验中,监测的多是总铬含量,单独检测六价铬和三价铬,用什么方法呢?
依风1986
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
ICP-MS可以测,新玩具标准对三价铬六价铬有要求了
Jun Nan Li
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
实验室没有ICP呀,只能文献了解了
马踏飞燕
六价铬转化三价铬的条件就是个还原剂问题,应该有还原剂就很容易转换,六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法测定,总铬用AAS测定
马踏飞燕
二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬,然后AAS测定总铬,这样三价铬就知道了
jiasheng
andrew-zhang
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
这个确实,就是不知道有没有方法可以直接检测三价铬的
马踏飞燕
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
现在食品和水质检测六价铬还是二苯碳酰二肼法,三价铬没有直接检测的标准方法,可能因为毒性较小,如果想知道三价铬,只能用总铬减去六价铬的办法了,可这样也不科学,不能排除其它价态铬的参与。
该帖子作者被版主 xurunjiao53392积分, 2经验,加分理由:对,很多因素要考虑
依风1986
ICP-MS针对三价铬与六价铬出峰时间不一样,可以判定,看限定值多少?
