食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】关于做重金属时,样品粉碎设备的选择
冰箱冻梨
评审老师提出应有陶瓷刀具的粉碎设备
避免样品处理过程金属离子的引入
请问大家有没有合适的品牌型号能给小弟推荐一下
谢谢~
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,网上有这种陶瓷型超微粉碎机
陶瓷型超微粉碎机采用不锈钢棒材作为研磨介质,陶瓷型超微粉碎机通过电机带动激振器使粉碎仓进行高频圆周振动,带动研磨介质对仓内材料进行敲打、剪切、研磨,粉碎原理跟球磨机有一定相似性,但相对球磨机又有所不同:
1、陶瓷型超微粉碎机研磨介质为球状,研磨介质之间为点与点接触,摩擦面较小,而振动式超微粉碎机研磨介质为线与线接触,摩擦面较大;
2、陶瓷型超微粉碎机研磨介质的研磨力来自与介质重力,研磨球依靠自由落体运动对材料进行敲打,剪切,研磨,而振动式超微粉碎机依靠的是研磨仓带动研磨介质的高频圆周振动;
上述两点决定了振动式超微粉碎机的效率要比球磨机高得多,但是目前此类设备还有如下缺陷:
1、陶瓷型超微粉碎机相对球磨机来说,结构更加复杂,造价更高;
2、需要电机带动研磨仓整体跳动,这就限制了研磨仓不可做得太大,因而产量无法跟大型球磨机相比;
3、陶瓷型超微粉碎机多采用翻转式结构进行上料,操作略费力,好在现在某些厂家已经实现整体设备的全自动化控制,设备可以一键式启动,陶瓷型超微粉碎机不再需要人力进行上下料操作,只是目前这种技术还未普及开来,只有少数厂家可以做到。
适用场景
陶瓷型超微粉碎机可粉碎高糖分,高纤维的材料,很适合进行中药材的超微粉碎作业,又因该品种设备体积小巧,效率较高,因此更加适合中药材门市。诊所,医院、实验室等场景使用,陶瓷型超微粉碎机也可用于药厂的生产,因清洁简单,换料方便,相对气流式超微粉碎机也拥有一定优势。
技术参数
型号/参数    CSM280VD    CSM350VD    CSM510VD    CSM760VD    CSM1000VD    CSM1250VD
配套动力(kw)    粉碎盘    7.5    11~15    22~30    45~55    90~110    132~160
分级叶轮    1.5    2.2    4~5.5    7.5~11    15    18.5~22
喂料器    0.55~1.1
转速(r/min)    粉碎盘    7500    6200    4200    2800    2100    1700
分级叶轮    500~4500    500~4000    400~3000    300~2500    250~2000    200~1600
喂料器    20~100
处理风量(m3/h)    700    900    3000    5400    10000    15000
粉碎粒度(um)    5~300    10~300
产    量(kg/h)    2~100    10~400    15~600    30~1200    60~1500    300~3000
注:产品与原料的粒度、比重、水分、流动性等指标密切相关,以上仅供选型参考。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
