主题:【已应助】MSD和FID做香精分析的百分比报告,哪个更准确呢?
浏览0 回复27 电梯直达
yx11315
MSD对哪类物质响应偏高,哪类物质响应偏低呢?
推荐答案:symmacros回复于2016/08/05
fid的稳定性好,线性范围宽,所以好。但sim就好的。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
牛二
symmacros
bfm00
symmacros
風痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
FID更准确。
朱老师,如果样品中溶剂比例很高的话,比如乙醇,是不是FID百分比的结果偏差也会很大?
symmacros
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
如果样品中溶剂比例高,例如乙醇,丙二醇,甘油等,因为他们的校正因子可能比别的成分大。所以FID(面积)百分比的结果偏差较大,除非带入校正因子来计算结果就偏差小了。
yx11315
原文由 牛二(v2651621) 发表:
楼主用面积归一化确定百分比还是其他方法?
是面积归一化法,其他还有什么办法吗?
yx11315
请问老师线性范围宽什么意思?
風痕
嗯嗯,是的。谢谢朱老师。这个如果要自己带入校正因子,有什么方便透漏的方法吗?
yx11315
校正因子是香精配样再进样反求的校正因子,还是通过什么公式计算的校正因子?
