主题:【求助】关于用吸附管做voc的问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_6c3e04c7
我们实验室有一台热脱附仪,上边有模拟采样功能,但是我们按100ml/min的流量采样3分钟,但是跑出来没有东西,甚是苦恼,不知道到底是哪一步做错了,有经验的大神希望能给说一下是什么问题,是哪里没有操作好??
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 热解析仪、热解吸仪、热脱附仪 询底价
GRANT
100ml/min的流量采样3分钟,请问是采哪里的废气?一般环境空气采样3分钟是没什么的
tang566
很沉
1. 首先你得确认目标物确实能够被吸附。
2. 其次,你的确认你添加的标样的量是对的。模拟采样我没用过,但估计应该是标样气化,然后用载气通过吸附管吸收是吧。添加的标样太少可能挥发量不足
3. 你模拟采样时,吸附管没加热吧?
www
安平
检测老菜鸟
模拟采样是针对标曲的,你有做好的标准样品的采样管没,还是拿个空的在那整
Insm_6c3e04c7
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:1. 首先你得确认目标物确实能够被吸附。2. 其次,你的确认你添加的标样的量是对的。模拟采样我没用过,但估计应该是标样气化,然后用载气通过吸附管吸收是吧。添加的标样太少可能挥发量不足3. 你模拟采样时,吸附管没加热吧?
吸附管中加的是标样,量也够了,没有对吸附管加热的装置,这个有影响吗
Insm_6c3e04c7
原文由 tang566(tang566) 发表:吸附气体中含被测物吗?
有的,直接加的标样
Insm_6c3e04c7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:模拟采样是针对标曲的,你有做好的标准样品的采样管没,还是拿个空的在那整
我们这个热脱附仪旁边有个模拟采样的装置,下边是接上采样管,上边用注射器进样
Insm_6c3e04c7
我们模拟采样就是用老化好的吸附管放在模拟采样的装置上,上边用进样针注入1ul,开开模拟开关,调好流量,采样3分钟,不是这样子吗,
