主题:【分享】又爱又恨的小妖精-Tskgel SW系列色谱柱
浏览0 回复9 电梯直达
言逊
      Tskgel SW系列色谱柱产自TOSOH,是较早进入国内市场的一款硅胶基质的水相分子尺寸排阻色谱柱 。想必不少论友对它是又爱又恨;爱它是因为它键合了亲水性二醇基官能团,能极大的保护硅表面不与蛋白样品相互作用,且它的低吸附作用和均匀的孔径分布能实现蛋白质的高效分离;恨它就是因为它短命
        我们实验室用TOSOH家的色谱柱十几年了,各款式都有用过,现在分享一些Tskgel SW系列的使用技巧,尽可能的延长它的寿命。
        当我们收到一根新的色谱柱的时候,最好首先要对它进行柱效测定,可能会有论友有说,不是每根色谱柱出厂都有厂家附带的出厂报告么? 是的,每个色谱柱出厂的时候都会有一份厂家报告,但是有可能这份厂家报告是测了一段时间的报告;你对它进行柱效测定,是你一开始了解这个色谱柱好坏的第一印象(是存在一定的小概率事件,拿到手的新柱子性能并不是特别好)。这里我推荐大家参考两个值:理论塔板数和对称因子;测得的理论塔板数比厂家报告低一些没关系(最好不要超过50%),对称因子一般0.8~1.5(一开始就太拖尾的柱子,你们会接受么?
我们现在来说说哪些可以避免它短命的一些操作:
1.溶剂准备:使用HPLC级别的纯溶剂,如有必要,进行过滤。保证溶剂的相溶性,避免使用对不锈钢有腐蚀性的溶剂。
2.样品准备:过滤样品,确保样品中不含固体颗粒(避免对柱子填料的损伤),可用流动相或者超纯水溶解样品。
3.在日常实验的时候,流速最好缓慢上升,由于流速过快的话,会造成柱内压力升高过快,这样会降低色谱柱的性能。(能设加速度的就设置加速度,不能设置加速度的就
0.2ml/min的形式,手动进行升速)
4.防止气体进入色谱柱。我们都知道凝胶柱是不允许气泡进入的,否则将会使柱效降低甚至形成微小的难以驱除的气室。因此,为了防止气泡进入色谱柱,一定要使用经过
脱气的流动相或者仪器配置在线脱气机。
5.实验结束后,如果短时间内不使用,可以保存在水溶液或缓冲液中(3天以内);否则采用0.05%proclin200进行保存(每3个月更换一次,官方有数据支持),主要是为
了防止滋生微生物和/或腐蚀性缓冲液可能会导致腐蚀,降低色谱柱的性能。
6.色谱柱推荐保存在4~30℃范围内常温保存。请勿将色谱柱保存在 4℃或 4℃以下冰箱中,以免冷冻色谱柱内的溶剂。
7.它的pH耐受范围较窄,在2.5-7.5之间使用,高pH会逐渐溶解它本身的硅胶基质,而低pH会影响它硅胶基质本身的稳定性。
8.关于实验盐浓度的推荐:一般在0.5M以下,如果盐浓度过高,会导致粘度上升和沉淀;影响柱子寿命。
9.由于色谱柱是采用不锈钢管的材质,应尽量避免接触卤离子。
10.如有必要使用含有有机相的水溶液,最好不要超过20%的有机相,长时间使用高有机相会降低色谱柱的效率。
最后附送一些由于吸附造成的清洗方法
1)离子性吸附(清除离子性杂质)
通过提高清洗液的盐浓度(通常 0.5 mol/L)进行过柱清洗。
使用酸性水溶液,如磷酸盐缓冲液(pH 2.5)过柱清洗。
2)疏水性吸附(清除疏水性杂质)
在清洗液中添加甲醇、乙腈(10-20 %)等水溶性有机溶剂进行过柱清洗。
本法请注意缓冲液中盐的析出。
3)氢键吸附(清除难溶的蛋白质或其他物质)
在清洗液中添加 6-8 mol/L 的尿素或 0.2-0.3 %的中性表面活性剂(Triton、Tween、Brij 等)后进行过柱清洗。但需要注意尿素及表面活性剂的柱中残留。
希望大家手中的色谱柱各个都长长久久!
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:经验分享
lijing320323
言逊
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:不同的样品使用不同的柱子
一般都是专柱专用!
yy_0324
yanxiaoyong
言逊
原文由 yanxiaoyong(yanxiaoyong) 发表:专用的!
基本都是专用!这柱子寿命不是特别好,如果样品差一些,可能100来针就坏了!
言逊
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:学习了Tskgel SW系列色谱柱的知识。
半夜学习,精神可嘉
Jcrk
言逊
原文由 Jcrk(Insm_41586ded) 发表:请问柱子最大耐压多少
一般不超过1000psi
夏天的雪
