主题:【讨论】标准曲线吸光度偏低,而样品吸光度偏高现象
浏览0 回复33 电梯直达
有水有渝
这两天遇到一个情况,即铜铁锰锌的标准溶液的吸光度都偏低,而样品的吸光度都偏高,清洗了原子化器的整个系统,没有堵塞现象,经检测提升量为 8.2ml/min,表观雾化率为9.2%,取同一批编号“182”的样品进行比较,标准曲线的吸光率降低约10%,而样品吸光度提高10%,结果相差20%左右,这个可能的原因是什么?
上半部分为异常结果,下半部分为正常结果
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
老兵
可能是用于校准曲线的标准溶液因配制、保存等因素使溶液变低去,建议用新的有证标物重配。
ldgfive
我觉得,应该是标准溶液自身有问题,有可能是配制问题或其它问题导致浓度偏小
冰山
caixibin
wangjunyu
你的样品和标准基体是不是不一样,如果样品含量比较高可以稀释一下再测试。
ldgfive
基体不同确实有可能影响灵敏度,这样要看样品类型
有水有渝
用优级纯试剂重配了标曲,结果还是一样,配了铜铁锰锌四元素的,每个元素的偏差还不一样
ldgfive
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
你的样品主要成分是什么,能说说吗
ybn926
雨红星宇
楼主燃烧头的位置是否每次都是在同一位置,还有你灯的能量是否够?
