主题:【求助】原子吸收使用的环境温度??
浏览0 回复34 电梯直达
wnnzl
原子吸收使用的环境温度??说明书貌似写着25正负5度,真有这么严吗??有什么影响呀??
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
消咳喘
吉普丽儿
lilongfei14
popo
ldgfive
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
这种要求是非常合理的,也有要求10-35度的
主要是对仪器自身有好处
快乐
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
主要是对仪器自身有好处
我们说明书就写10-35度,楼上专家所说的一致
chiyuye
有水有渝
原文由 chiyuye(chiyuye) 发表:
温度有使用前提?
那其他的使用条件是多少?
温度对仪器和样品溶液的状态都有影响,其它使用条件楼上的指的是哪些?
limin502
我觉得温度对于分析的要求不是很高,除非你是在东北地区零下20多度,但是也有暖气啊,南方地区可以忽略不计!
abelzhang
