主题:【求助】如何检测多聚甲醛的含量?
浏览0 回复4 电梯直达
dragon5
请问:如何检测产品中残余的多聚甲醛的含量(熔点120-180度)?
symmacros
要直接测定可能较难,可能要先降解成甲醛或三聚甲醛后测定。
dragon5
我的产品是3,4-二甲氧基苄腈(3,4-二甲氧基苯乙腈)熔点约63度,用GC测的含量,怀疑其中有残余的多聚甲醛(因为反应中曾用到,但估计残余量会很少),不知如何其含量。用上面那位朋友说的分析多聚甲醛作为主含量的方法不可行。有没有哪位知道如何GC测定?
dragon5
lizhenjun
取一定量的样品,加入过量的中性亚硫酸钠。3,4-二甲氧基苄腈与亚硫酸钠不反应,甲醛与亚硫酸钠反应生成氢氧化钠,用百里香酚酞做指示剂,盐酸滴定生成氢氧化钠的浓度,就能求得甲醛的含量。个人认为仅供参考。
