主题:请教气相色谱(毛细柱)进样口的最大进样量
浏览0 回复11 电梯直达
gentlehorse
一般的进样量是多少呢?进样口有几种呢?
分流不分流的最常用吧,可以进多少呢?
望指教
mhq111111
我用的是6890仪器,分流不分流进样口,最大进样量是1微升。我试过2微升,拖尾严重,分离差。
mhq111111
进样口的种类还有:隔垫吹扫填充进样口,冷柱头进样口,程序升温汽化进样口和挥发进样口。一共5种。
gentlehorse
原文由 mhq111111 发表:
请教挥发进样口是怎么回事呢?
mhq111111
呵呵,我从书上摘下来的:从一个外加设备如顶空,吹扫捕集浓缩器,或毒性气体采样器引入气体样品到GC。
nikang3148
gentlehorse
原文由 nikang3148 发表:
毛细管柱子一般进样1-2微升吧
那是普通的分流不分流进样口。
如果能有性能优异的较大体积的进样口就好了,在做微量组份时就可以大大提高检出险。
黄行辉
原文由 gentlehorse 发表:
一般的进样量是多少呢?进样口有几种呢?
分流不分流的最常用吧,可以进多少呢?
望指教
这不是进样量大小的问题,而是您所用毛细管口径的大小决定的,口径大柱容量大进样量就大,口径小进样量就小,如果您的分流比很大,您进样很多也可以,但结果呢?
xhhym
视进样方式而异,可进样0.1-10uL。进样方式好象除分流不分流,还有直接进样、PTV等。分流比有1:5-1:15、1:50-1:500、甚至1:1000,进样量主要依据我认为是柱容量。
叶绿花红
原文由 黄行辉 发表:
原文由 gentlehorse 发表:
一般的进样量是多少呢?进样口有几种呢?
分流不分流的最常用吧,可以进多少呢?
望指教
同意,还是有上限的
yuansm2000
