主题:ICP 点不着火不知什么原因
浏览0 回复17 电梯直达
lianghongai
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
我们这的ICP点着火后大约7秒钟就自动灭火
我们检查了不是氩气不纯,不是光纤问题,不是冷却水的事,现在不知道什么原因,等工程师来还需要一段时间,请大侠们多帮忙!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
renzhihai
sdmidea
ddm
是不是软件的事,我们有一次ICP点火不正常,怎么点也不着,最后重启计算机才好
wangyun123
原文由 sdmidea 发表:
请问你们ICP是那里生产的
美国热电的
dhping_2001
电路板有问题没有啊,比如说久了没有用,电路板受潮,也会点不了
whale
原文由 wangyun123 发表:
美国热电的
点火的时候看看IP电流的变化,他们的工程师培训时专门说过IP电流的异常情况所对应的有可能的故障。
angle0124
我用的也是热电的,我个人认为可能有这几个可能,仅供参考,如有不足,请原谅:
1。泵夹不紧或雾化器没有顶到位,有漏气!
2。仔细观察IP电流,点火一般是005到170左右(短暂)在到730左右,再到550左右(1150w下),如果不正常,就要看下功率发生器或者控制电路有没有问题。
3。氩气氧含量和水分含量是否超标。
4,雾化器和炬管不是同心!
建议:1。可以适当将点火时的功率调高一档,看看!
      2。可以将雾化器稍微旋转一下。
wjy0425
lianghongai
仪器是在使用过程中突然灭火的,再点火,火焰形成不了正常的等离子体,火焰比较小,大约七秒钟后再次灭火。
请问是否由于辅助气不通畅造成的?
lianghongai
以上愿意我们都试过,可是不是原因所在。谢谢各位的支持,请继续帮忙!
